欧姆龙OMRON
主题:CP1H 控制步进电机 电机轴不转
点击:2746 回复:24
hhyang
大家帮忙看下,明明有脉冲输出,电机轴为什么不呐??
15-06-17 17:37
高雅的雅
你仔细看了指令没有?,仔细看一下说明书再说!
欧姆龙跟三菱不一样,上面只是一批数据的第一个指定字,还有的你没有赋值所以根本不动
15-06-17 18:16
lixuefeng7272
目测程序没多大问题,干嘛打个#01,直接#1不就可以了。以2000频率的速度。脉冲加方向,cw方向,单独模式。走完10000个脉冲,不转看你的外部接线和步进驱动是如何设置的。
15-06-17 20:50
hhyang
我只是用下plc脉冲输出指令啊,PLC上也显示有脉冲输出了
跟你说的赋值没关系吧
不明白你在说什么
15-06-18 07:56
hhyang
100.01------PUL-
100.03------DIR-
+5V--------PIL+
+5V--------DIR+
0V---------COM(输出端)
帮看下有问题么?
我用三菱和基恩士的都试了,电机可以正常转动,驱动器和电机都应该正常
最后修改:
2015/6/19 9:26:00
15-06-18 08:00
高雅的雅
欧姆龙CP1H较为好玩:脉冲+方向输出时通道0为脉冲100.0方向100.1,通道1为脉冲100.2方向100.3,通道2为脉冲100.4方向100.6,通道3为脉冲100.5方向100.7,
15-06-18 08:15
hhyang
嘎说明书有误导么?
不知道你说的这个在哪份说明书上可以找到??求教求教
15-06-18 08:43
高雅的雅
hhyang
在 2015/6/18 8:43:10 发言
【内容省略】
哟,看来我完全搞错!
误导你了,见谅!
15-06-18 08:50
xuzhaokun
电机嗡嗡响吗
15-06-18 08:52
hhyang
对不起,我没有这个意思,
只是想搞明白问题而已
从输出端的指示灯来看是 100.01和100.03
最后修改:
2015/6/19 9:26:47
15-06-18 08:54
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
