首页 电工技术 电工技术
主题:行车维修遇到的接地问题
点击:2247 回复:23
 行车的跑车运行时变频器LG IS5 报Gr0und Fauit 查了手册是接地故障保护,现场检查电机(1,5KW Y接法),电机接线盒脱开U V W 万用表测量对地4欧,当时的心拔凉拔凉的(没有备件!行车是韩国货,生产公司还倒闭了)。
  现场是行车不能工作就不能生产啊,压力太大了。复位,开低速试试看(5HZ)嘿还真能开,那就先开着吧。然后再继续查看看是不是接线盒的线短路了,仔细一看Y接法的中性线接了根线(接线盒见红色6#)到电气柜再查这根线是接地的!就是想不明白了呀,把这根接地线脱开后行车运行正常。
  这个电动机有中性线接地一说?
15-06-14 20:38
 这个设备已经使用了几年了,怎么才能解释的通?现在电机接地线没有接外壳运行。
  电源是3相4线到现场的行车平台的电气箱。
15-06-14 20:41
三相电流怎么样?有无异常?
15-06-14 20:55
什么电机啊 ,,这么多线啊
15-06-14 21:00
原来正常工作不也是这种接法吗。
15-06-14 21:52
456应该只是三相抽头星接,后面两条是刹车线吧。
15-06-15 04:05
是的,但是456# 并联了一根接地线。
15-06-15 07:25
引用 1920395409 在 2015/6/14 21:52:41 发言【内容省略】
是啊,是不是原来就接错了?
15-06-15 07:26
引用 471590275 在 2015/6/14 21:00:20 发言【内容省略】
123=UVW 456= Y中性线,还有2根刹车电源线。
15-06-15 07:27
引用 cgmguangming 在 2015/6/14 20:55:05 发言【内容省略】
正常
15-06-15 07:27
上一页下一页
