首页 电工技术 电工技术
主题:固态可以串联吗?
点击:1630 回复:17
串联可以承受较高电压,2KV直流电我用6个500V串联驱动,实际使用没有问题!
但是需要注意:驱动信号断也需要串联保证所有串联固态继电器同步驱动,并联的话会产生时差会导致烧毁
15-06-13 20:45
并联的话供电电压应该是固态的额定电压,为什么会出现烧毁啊
15-06-13 21:59
固态继电器的输入端实质是电流驱动,因为他需要提供的光耦的电流信号,只不过,每个固态继电器内部都串了一个电阻。输入串联应用,一般都是固态开关同步动作的应用场合。
15-06-14 08:49
引用 sunxp166 在 2015/6/13 21:59:28 发言【内容省略】
并联因为器件导通差异,会有毫秒级别的导通时间先后差异:这些差异导致工作电压全部转移到没有导通的器件,例如其中一个或者2个导通时间稍晚3毫秒,也就是在这个3毫秒时期2KV电压全部由这未导通的一个或者2个固态继电器承担(已经导通的可以看做通路,实际也就是承担了0.5V—3V),这样这些固态继电器就会烧毁甚至爆炸!
15-06-14 08:49
固态继电器用的少啊!
15-06-14 12:03
是的
15-06-15 08:58
控制电源可以串联使用
15-06-19 17:31
固态继电器实物图有吗,工作原理能解释一下吗
15-06-20 00:18
上一页 上一页
