首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:中奖了,又一台变频器坏了。
点击:1996 回复:41
不知,是日立电梯上的。应该是艾默生的吧。
15-06-13 21:26
本人也碰过象楼主的一样,一样牌子一样现象,不知什么原因
15-06-13 22:28
有没有电抗器
15-06-13 23:52
意思你坏了直接更换,没查是什么原因引起的?
15-06-14 07:20
没有电抗器的。怎么?
15-06-14 07:24
引用 fywsch 在 2015/6/13 21:10:16 发言【内容省略】
哦,楼主认了就行了,大家都懂滴
15-06-14 08:52
表情表情表情表情
15-06-14 19:01
我碰过连续爆变频器的。原因给楼主说一下,看有没有帮助。
我单位有台绕线机,每个月炸一台变频器。连炸三个月,这肯定不正常,后来我检查发现,变频器的前级居然有个接触器,接触器三相中有一相触点有点问题。时有,时无,而且不太明显。取了这个接触器,直接三相进变频器,再也没有发生过些类现象。
问题的关键是为什么连续的爆变频器,问题肯定不在变频器上,希望对楼主有帮助。
15-06-14 19:45
好的,谢谢。已经报给用户主接触器和抱闸接触器全部进行更换。
15-06-14 19:50
引用 szhenlong 在 2015/6/13 16:37:39 发言【内容省略】
也有可能是温升太高了
15-08-30 16:21
上一页 下一页
