主题:有何危害。
点击:1306 回复:21
woshigoutou
电机22KW ,带动车床主轴使用。星三角启动。 由于故障造成电机长期星接运转,请问如果长期这样运转有何后果?
15-06-11 21:59
就看负荷了 ,,如果负荷中迟早要烧
15-06-11 22:16
秀空
负载轻的话,电机没问题。生产要看现场
15-06-11 22:17
春雨1970
星接运转我们知道此时的相电压为角接运行的根号3分之一,还有功率等于电压与电流的积,也就是说此时要么电机处于功率不足,要么处于高电流低电压运行,然后高温发热,烧毁。不对吗?
最后修改:
2015/6/15 22:05:20
15-06-11 22:27
mjinbao
如果负载较轻,则可能能够使用;若负载较重,可能带负载困难,或对电机有影响。
15-06-12 08:45
高雅的雅
这么简单的故障,很轻易排除!
直接用施耐德的气囊延时触头即可解决
15-06-12 08:58
草履虫1982
楼上都是正解,但似乎修理不费劲吧
15-06-12 11:07
乐嘎嘎
woshigoutou
在 2015/6/11 21:59:13 发言
【内容省略】
长期就发热烧坏呗
15-06-12 12:36
step1
过载保护有效就不会有问题
15-06-12 12:54
step1
只是达不到需要的输出功率而已。
15-06-12 12:55
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
