变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器总是故障停机,请高手帮忙分析下原因
点击:4929 回复:13
guest4351
一台90KW电机,额定电流166A,使用的是英威腾变频器,最近总是故障停机,故障原因是“逆变器过热”,我经过调取故障时的参数发现,故障时频率接近50HZ,但是电流却有220多,为了不耽误生产,把上限频率设为45,运行一段时间后正常,经过观察,45HZ时电流已经达到额定电流了,变频器处在高频状态运行时通过参数查看到温度上升很快,运行时间若长一些的话很快就达到80度左右(85度停机),而在低速运行时温度却不高(50多度),这两天气温高,即使又另外增加了降温风扇也无济于事,还是频繁停机,哪位师傅帮忙分析下到底是什么原因造成这种故障,快烦死了,不胜感激。PS;变频器是新的,风扇完好,内部比较干净。
15-06-11 20:34
feiyonglou
是不是负载太重。
15-06-11 20:52
变频器功率是不是配小了啊 ,,你电机160KW,你不会就配160的变频器吧
看错了 ,90KW
最后修改:
2015/6/11 21:50:04
15-06-11 21:20
guest4351
说了是90KW的
15-06-11 21:49
还有散热器是不是堵了 ,,前段时间白杨树开花,,很容易堵啊
15-06-11 21:51
szhenlong
电机90KW,变频器90KW似乎小了点,特别是电机长时间满负荷工作。如果是工作在矢量模式,你可以改为V/F模式观察一下,另外降低载频也能降低温升,只不过电机噪音会增大,具体需要现场调试才能找出原因。
15-06-11 23:22
逆变器过热,无非以下几个原因,1是风道堵塞,2是风扇故障,3是风扇电源故障,4是温度传感器或检测电路故障。
不知道你电机额定电流设置多少,道理上超过1.05倍左右就会自动降频限流,而再额定电流及以下运行正常情况是不应该报过热故障,除非出现上述4点情况。还有如果长时间220A运行,应该会报过负荷故障,建议恢复默认设置,键盘开机观察,同时检测机械部件和工艺负荷。
15-06-12 07:29
kdrjl
这个电机控制的是风机泵类负载吗?如果是,那是负载不合适了。你完全可以吧变频器的运行频率降下来(45Hz),让电流保持在电机额定电流状态即可。
15-06-12 14:09
shz.wsb
220A的电流,三相平衡,90KW的电机带的负荷太重了,电机也会热,设计有问题。
15-06-12 16:22
wuyang750
你这个肯定是重载应用,我们一般重载情况,75kw就用90的变频器了
15-06-12 18:00
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
