首页 机电一体化
主题:遇到一个说是按钮坏的
点击:2580 回复:26
故障情况不是显示在上面了吗?
15-06-08 17:19
这是个什么数控?第一次看到。过行程了,手动摇还原,如果轴锁死了,看说明书解决。
15-06-08 18:59
断电手动搬过了。怎么整都是这种问题。最后直接拆回根据地人家用密码进去把报警数据清除了,然后按上去显示急停按钮按下去了。看到急停按钮是弹起来的。按下去不爆了。复位归零一切ok。再弹起就不行了。一看按钮接在常开上,就把他换过来了。然后就没事了。第二天又被叫去说是撞刀,一看加工完毕复位时,z轴没回原点工作台就直接刷的一下回去了。工作台是一个长气缸控制的。然后又接连抱回去了几次没搞定。现在听说上面外发让供应商来了。不知道原因好评捉急啊!而且是第一次搞,以前就是换个按钮,修个电机,接个电线的。连换个排查都不敢换,请别的同事来换的,看着同事换是火花带闪电的,还不带手套直接用手拧,所有的灯还一闪一闪的。吓的我一退一退的。越做胆子越来越小了,求大家指点怎样克服心理障碍。
15-06-08 22:03
猜测不是数控系统有问题,而是Z轴伺服马达或者自带的编码器出了问题。
15-06-09 10:37
引用 转身祭喧哗 在 2015/6/8 22:03:38 发言【内容省略】
这个克服不了的,干的时间越长,懂的越多,越害怕。。
15-06-09 11:01
Z轴正方向超出系统所给的极限.
15-06-09 20:39
程序做的不好
15-06-09 20:49
明显是超程啊 ,  这个应该很简单解决
15-06-10 19:11
今天整厂家的超级密码,改数据才好的。
15-06-10 23:07
不改数值,调一下物理位置是不是也行
15-06-11 06:27
上一页 下一页
