主题:烤箱电机噪音问题
点击:1068 回复:19
此烤箱不启动加热,只启动电机,电机无噪音,启动加热后随着加热电流的增加而噪音加大请问如何解决。电机0.75千瓦用的1.5的三芯电缆 ,加热功率为72千瓦。
15-06-07 21:24
lenyan13
你该找,为什么热了才有噪音,不是问电缆粗细
15-06-07 21:53
电加热线和电机线绞在一起了,把电机线单独走!
15-06-07 22:20
yejingmao
电压下降了吗?电加热出线是不是太长了有打圈卷起来了?
15-06-07 22:45
高雅的雅
你的加热是不是用可控硅控制的呀?
可控硅估计你是简单的控制导通角,这样导致谐波极大,串入电机电源就会导致电机噪声加大
15-06-07 23:12
cfg168
根据楼提供的条件判断,噪声是机械运行系统的噪声,而不是电气控制系统线路发出来的噪声。
首先需要聆听清楚,是哪个部位产生的噪声。
15-06-07 23:33
坏男孩
4楼说的有一定道理。晶闸管整流调压污染电网
15-06-08 06:56
szhenlong
电机轴承润滑脂换高温的,道理你明白。
4楼说的也不能排出。
最后修改:
2015/6/8 7:15:35
15-06-08 07:12
lliu1978
应该是谐波!
15-06-08 07:38
温度多少时开始响
15-06-08 07:58
7.9%,规上工业的动能之变
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
