首页 变频器维修
主题:电路在线维修测试仪有用过的朋友谈下使用心得
点击:5182 回复:21
客户就是说几号板不好用了,要不就是报故障,他也不知几号板坏了。大家修这类型板一般怎么修复的思路也说说啊表情
15-06-07 17:58
遇到数控中心主控板故障我看都不看直接投降
15-06-07 19:00
下午遇到数控加工中心主控板接收到编码器信号波形
15-06-07 19:05
  那玩意一个要几万,鸡肋根本不可靠,活多的伙计可能,尝试下效果
15-06-07 21:09
我看到*宝上4040型号只有一万多点,若有它说的效果,这个价格还是可以接受的。另外在线维修测试仪好多型号,弄一个基本型的是否能对付过去。因为最有用的功能是vi对比。基本型和高级型就是40路和80路。基本型便宜,40路我们测两次就80路了。费点时间而已吧。毕竟用这个玩意儿的时候不多啊。上面这个了解是这样么?
15-06-07 21:19
对于绝大部分同行,不适用
15-06-08 09:15
可能有用吧,不过对我来说没用,发现同样的电路板生产周期不一样,或者哪个元件用的不一样测出来也不一样,作用不是很大
最后修改:2015/6/8 13:43:28
15-06-08 11:19
都是控制板呀,没有修过没有什么经验
15-06-08 11:24
那玩意不是所有的芯片都能测试出来,也就50%-70%的芯片能检测。
15-06-08 14:55
有用的时候是有客户参观的,维修没多大用,以前买过
15-06-22 15:57
上一页 下一页
