首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:2个家用墙壁灯开关X0、X1控制1路Y0输出
点击:1785 回复:20
控制家用的灯太浪费了吧
15-06-08 08:28
就是初始化和脉冲信号处理,信号只能用上升沿下降沿动作而已
15-06-08 08:42
谢谢大家,非常感谢,谢谢,
在下菜鸟,描述的不清楚哈,对不住大家伙了,抱歉
要求是:
停电再来电时,X开关在任何状态下都必须停机Y0=OFF,重新来电也如此。
X0是远程控制,X0为ON,Y0为ON,远程开机。
X1为本地控制,X0为ON,Y0为ON已经开机,同时X1生效,可以控制开关机了。这时问题是如果不生产X1本地就已经关机了,还在生产X1就不关机,由远程X0关机,但是X0远程不管在不在生产都必须关机;第二天又保证X0远程可以开机X0为ON,Y0为ON开机。X1是不固定无方向的;
这个问题困扰我好久了,一直没整明白,辛苦给位,谢谢大家
15-06-11 16:47
你就不能把给你的梯形图第二行的M2常开改为常闭么?还以为早就解决了问题。
最后修改:2015/6/11 18:39:04
15-06-11 18:36
3,X0为OFF,Y0为OFF;X0为ON,Y0为ON;
4,X0只要状态为ON时,X1都可以控制Y0,X1的任意动作变化来控制,Y0的开关,可能当X1为ON,Y0为ON,也可能X1
为OFF,Y0为ON
有点绕啊,,X0为ON,Y0为ON,,又要X1都可以控制Y0,X1的任意动作变化来控制,,还要也可能X1
为OFF,Y0为ON,,,
  是不矛盾了啊  ,,
    逻辑又问题吧
15-06-11 21:36
简化里解,是2个按钮控制1个y0,x0=y0 ,x1在x0=1有效,交替控制y0,开机复位y0.
|-[= K1X0 K1]--P-----[SET Y0]
|-|\X0|--------|Y0|--[RST Y0]
|-|X0|-P-----|X0|----[ALT Y0]
|--   F
|-|M8002|------|Y0|--[RST Y0]
最后修改:2015/6/13 10:00:38
15-06-13 09:33
综合顶楼和12楼,试理解一下要求:
1. 上电时,不论X0、X1状态如何,Y0均为OFF。
2. 上电后,Y0的首次ON,必须由X0的ON实现——首次只有在X0为ON、Y0为ON后,X1才能起作用。
3. X0具有优先权,X0为ON、则Y0可为ON,X0为OFF、则Y0为OFF。
4. 在X0为ON时,X1动作一次,Y0的状态反转。
不知“动作”二字的含义,是由断到通、由通到断都算“动作”,还是只有由断到通算“动作”;
按所述,则应当是前一种。
最后修改:2015/6/13 10:57:47
15-06-13 10:51
X0  X1都是拨动开关(和家用墙壁开关原理一样),向上按下接通,向下按下断开,2个开关都已经加继电器
15-06-13 16:12
很简单的要求被你说成这样,好累表情
15-06-13 21:26
需要那么复杂麽,就用两个常开与两个常闭就可以啦
15-06-13 21:33
上一页 下一页
