首页 电工技术 电工技术
主题:请教大家:这个地方的电流应该是多少A?
点击:1394 回复:21
见上图:请问A,B,C三个接线柱的电流应该是多少?380V,星型接法的加热管。
最后修改:2015/6/5 13:43:17
15-06-05 13:41
总电流27A左右
15-06-05 15:26
同意楼上 27左右
6000/380/1.732 * 3 =27.3A
最后修改:2015/6/5 15:43:40
15-06-05 15:42
为什么不采用角形接法呢?
同样功率电流要小很多............
15-06-05 15:49
你这道题有点绕,380V的加热管单个2KW吗?接成220的电压,电流会变小,问的是单个加热管的电流?
15-06-05 16:07
27A左右,粗算18KW*1.5倍表情细算6000*3/(380*1.732)=27.348972894129,但是发热管通电后阻值会有点变化,大概就是在27A左右。
15-06-05 16:13
我想楼主问的是ABC三个点的电流,A点为27,B点为18,C点为9A
15-06-05 16:18
电热管,380V3相供电,每个千瓦1.5A
15-06-05 17:39
引用 step1 在 2015/6/5 16:18:33 发言【内容省略】
同意。
15-06-05 20:35
A27,B18,C9.
15-06-05 20:48
上一页下一页
