首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC与PLC之前的通迅
点击:1280 回复:18
引用 flyfox1047 在 2015/6/4 15:50:21 发言【内容省略】
小型PLC里很少有直接支持MODBUS TCP的,所以要在它支持MODBUS RTU的基础上加一个MODBUS RTU转MODBUS TCP的网关!
15-06-04 16:23
对于小型PLC来说,我说的方案绝对是最好的!呵呵!
15-06-04 16:24
转ModbusTCP
15-06-04 16:25
引用 flyfox1047 在 2015/6/4 11:32:29 发言【内容省略】
据我了解的,三菱、西门子、欧姆龙、松下、台达、永宏、信捷、产电、汇川、施耐德、罗克韦尔、英威腾、基恩士等小型PLC都有支持MODBUS RTU的型号的!所以不同品牌PLC之间通信,走MODBUS RTU协议是条可行的路子!
15-06-04 16:36
引用 osp321 在 2015/6/4 16:25:21 发言【内容省略】
然后用以太网的方式通讯 ?
15-06-04 18:47
引用 guanyumou 在 2015/6/4 16:36:50 发言【内容省略】
版主,您的意思是 这些品牌的PLC自带485(如台达)或选配的485模块(如三菱485BD) 都是支持MODBUS RTU协议的 是吧,
那么要将MODBUS RTU转成TCP ,做这种模块的都是一些杂牌,每个485配一个转换模块也挺麻烦
15-06-04 18:54
这个问题要看具体情况
如果是新系统,很好办,都按一个协议做就是了.
如果是想将在用的各个PLC连起来,有的可以,有的就可能要换PLC
关键还在你要连起来要做什么
最起码要有一个通讯口,哪怕是232或485
参考1楼
15-06-04 21:10
引用 flyfox1047 在 2015/6/4 18:54:22 发言【内容省略】
那你说咋办啊?不然就统一品牌吧!
15-06-05 04:38
谢谢各位大师的解答!
15-06-05 09:06
上一页 上一页
