变频器维修
主题:电路分析
点击:1413 回复:15
kazefsh
分析一下为什么电压达不到5V可能是什么原因?
15-06-02 13:56
您说这一小部分的图纸能分析出来吗,麻烦您大方一点上全图好吗
15-06-02 14:42
shz.wsb
光耦没有导通,或损坏,
15-06-02 15:05
kazefsh
还没有其他的可能性呢?
15-06-02 15:27
kazefsh
这个不需要,其他都是正常的。就是这个电路有问题
15-06-02 15:27
yuanyuesheng
1、光耦坏(发光管不发光或效率极低;光敏三极管C-E断或内阻极大);
2、R66阻值极小;
15-06-02 15:41
一个个的换也很容易就几个元件!
15-06-02 15:42
kazefsh
确实是R66阻值小了,
15-06-02 15:45
szh123456
这个电路很好分析,如果要确定光耦的好坏,只要短接光耦3,4脚,如果电压恢复正常,说明光耦有问题或者其控制控制电路有故障(光耦没有导通),如果短接了光耦3,4脚,R66过流发烫甚至冒烟,说明5V负载有短路现象,R66阻值变小(电阻阻值变小的概率极小,一般都是阻值变大),也是负载变小短路)的一种现象。5楼分析是正确的。光耦在这里就是起到一个开关作用。
最后修改:
2015/6/2 18:47:24
15-06-02 18:46
kdrjl
应该看一下光耦的输出带载能力是多大,以此来设计电阻R66的阻值。如果在正常带载能力下,光耦输出不能完全导通,那就是光耦的输入电流小了。一般的如果输入电流在20mA,光耦输出应该完全导通是应该的。
15-06-02 18:53
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
