首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:磁环抗干扰怎么选择呢
点击:2644 回复:10
请教各位高手,110千瓦变频器对电源有干扰,想加磁环,但不知道用多大的磁环,怎么选择,都有哪些参数。能推荐个厂家最好了,谢谢
15-06-02 10:13
淘宝上挑大的……
15-06-02 11:57
表情电源三根线可以穿过绕在上面就可以了,可以买稍稍天一些的,也可以安装输入电抗器
15-06-02 18:44
超过100kW的变频器,输入加磁环显然是很棘手的,而且大口径磁环不便宜,也不好找,你可以尝试直流加电抗器。抗扰效果杠杠的。试试看。
15-06-02 18:56
楼主为什么不考虑电抗器??
15-06-02 21:01
谐波治理不考虑一下APF吗
15-06-02 23:04
或者在直流回路加磁环,也会产生降噪奇效。在直流侧,电缆线只有一颗,所以,绕制几圈还是比较容易的。
15-06-03 07:49
应该加电抗器,这么大的变频器磁环作用不大!
15-06-03 08:00
关注这个问题
15-06-03 08:17
加电抗器吧
15-06-03 14:46
上一页下一页
