主题:频率上不去的原因
点击:4496 回复:13
woshigoutou
今天单位的一台MM440 变频器频率上不去,通过加减速时间控制。正常情况下,有正转信号,大约5秒钟,频率能达到45赫兹,可是今天,有正转信号,频率从0开始增加到20赫兹,然后就不往上增加了而是变成降速了,变成零了。变频器断电也没管用,后来试验多次,又无缘无故的好了,请问应该从哪几方面排除。
15-06-01 21:12
kdrjl
你现在的问题不是排除,而是检查。为什么会有给定的情况下,实际值上不去呢?第一就是要去查r0027(电机输出电流)是多大?是不是达到电机的额定电流值了?第二,就是要去看看所有的限幅或监控参数,比如r0640 = ?是不是太小了(工厂设置是1.5倍过载能力)?还要看看机械结构,有没有太大的阻力等等。
都把问题搞清了,自然,排故的方案也就水到渠成了。
15-06-01 21:17
高雅的雅
西门子总是会发生一些莫名其妙的问题,这个是当前西门子的通病了!
西门子再也不是90年代以前那种以质量为本的时代了!
15-06-01 21:22
lenyan13
可能带不动
15-06-02 08:54
乐嘎嘎
拉不动频率就上不去,被限制了
15-06-02 09:51
wei1025205
带负载运行?
15-06-02 10:14
华星电仪
是端子控制的,查一下输入是多少,参数有没有设置上限频率
15-06-02 11:08
guodong-ohl
重置出厂设置试试!
15-06-02 12:14
应该先检查一下是不是负载的问题
15-06-02 18:40
woshigoutou
我也感觉是负载过重,但是变频器没有报警,也没有报任何限幅和过流》 正如二楼所说,应该检查
15-06-02 22:00
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
7.9%,规上工业的动能之变
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
