变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器这块,有专业厂家提供板子(主板,驱动板),由所在应用行业内的用户组装生产制造这种模式吗?共同开发一块市场领域!
点击:2949 回复:15
jiaway
15-06-01 17:16
shz.wsb
集中生产,安装,调试实验。成本还是低。用户组装不方便。
15-06-01 18:08
lifuquan611
没市场,所以没得做。。。
15-06-02 11:18
jiaway
用户这块本身在行业内也做仪表,但不具备做变频器的实力,也不会涉足其它领域或通用变频,该行业变频趋势化明显,如果不涉足变频这块,原本市场面临萎缩,这样由厂家提供板子,能保障变频厂家足够的利润率,而用户自己组装在壳体和一些器件上能够降低成本压力;以前采用代理模式,但市场变频器整机价格下降厉害,变频厂家不能根据市场及时调整价格,而且限制每年的销售数量,这样我们在前期推广阶段不但投入和风险巨大,而且陷入没有利润的窘境!
15-06-02 11:26
jiaway
希望有做变频器的厂家有这种合作意向的厂家能够联系,QQ 66577484
前期能够开发出稳定产品,提供一些生产工艺等的支持,后期批量提供线路板,保障厂家足够的利润率
前期开发费用我们承担部分或全部!
15-06-02 11:32
jiaway
在行业内,我们有足够的市场和用户,且关系较好,处于垄断地位,但新形式下变频这块如果跟不上,会面临市场份额的下降!
15-06-02 11:42
cfg168
由变频器使用者自行组装成品出来使用?你以为变频器领域是PC家用电脑领域吗?可以自己赞机?
变频器领域是属于工控专业领域非常强的技术领域,连厂家的专业流水线出来的成品都不能保证很低的返修率,何况用户由技术水平不一样的传统工人自行组装?
工控设备强调的是稳定的运行为企业赚取巨额利润,而不是一味的最求低价,把稳定性抛在脑后。
最后修改:
2015/6/2 11:59:21
15-06-02 11:54
jiaway
话虽如此,但产品价格基本由市场决定的,我们寻求合作的模式,比如研发阶段(主要原有产品改改型基本可以满足要求)的投入等,样机制作由变频厂家完成,费用我们来出,后期我们了解生产工艺来组装,功率基本固定在30多KW,组装这块应该不会太复杂吧,以后的现场服务等以我们为主,这样变频厂家没有过多负担!这种合作形式,大厂可能不会这样做,但开拓变频市场的中小变频厂家或个人还是有可能的吧!
15-06-02 15:10
jiaway
当然,一些厂家有这方面的现成产品,不需要在开发的,也比较合适!
15-06-02 15:18
直接寻求变频器厂家合作不是更好,为何要自己组装呢,变频器组装完成后还需要调试,老化。。。。。不是组装好了,就可以安装使用的
15-06-02 18:38
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
