给水施工,施工原则
施工原则1、.家庭装饰中,水管走顶不走地,因为水管安装在地上,要承受瓷砖和人在上面的压力,有踩裂水管危险。另外,走顶的好处在于检修方便。
施工原则2、.水管开槽的深度有讲究的,冷水管埋管后批灰层要大于1厘米,热水管埋管后批灰层大于1.5厘米。
施工原则3、冷热水管要遵循左热水右冷水,上热下冷的原则。
施工原则4、现在的家庭装修的水管一般用PPR热熔管,它的好处在于密封性好,施工快,但是一定要提醒工人不要太急,用力不正的情况下,可能使管内堵塞,致使水流减小,如果是厕所冲水阀水管出现这种情况的话,便盆会冲洗不干净。
施工原则5、水管铺设完成后,封槽前要用管卡固定,热水管卡间距不大于25厘米,冷水管卡间距不大于60厘米。
施工原则6、安装好的冷热水管管头、开关的高度应在一个水平面上,只有这样以后安装冷热水管开关才美观。
施工原则7、水管安装好后,应立即用管堵把管头堵好,如果杂物掉进去,那就麻烦了。
施工原则8、水管安装好后,千万不要忘记打压测试,打压测试就是为了检测所安装的水管有没有渗水漏水现象,只有经过打压测试才能放心封槽。
施工原则9、打压测试时,打压机的压力一定要达到0.6公斤等待20—30分钟以上,如果压力表的指针位置没有变化,就说明所安装的水管是密封的,可以放心封槽。
施工原则10、下水管虽然没有压力,也要放水检查仔细检查是否有漏水、渗水现象,水施工中如果有渗水现象,哪怕很微弱,也一定坚持返工,绝对不能含糊。
防水施工,施工原则
防水施工1、做防水前,一定要把需要作防水的墙面和地面打扫干净,否则,再好的防水剂也起不到作用。
防水施工2、一般的墙面防水剂要刷堵到30厘米的高度
防水施工3、如果墙面背后有柜子或其它家具的至少要刷到1.8米的高度,最好整版墙全刷。
防水施工4、地面要全部刷到,而且必须等第一遍干了后才能刷第二遍。
防水重点位置,墙角要多刷2—3遍,下水管周围,坐便池周围也要多2—3遍。
防水施工5、防水做完了,不要以为没事了,还有开闸放水做试水试验,试水要做24小时看周围墙面、地漏、坐便池是否有漏水渗水现象如果有的话,重新做防水。
