首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:看的PLC资料里给的案例,梯形图好像不对哦,
点击:1427 回复:24
会断开一瞬间的,10分钟后就断开了,你分析下程序哦,那个T0的常闭触点
15-05-28 21:50
怎么看监控?
15-05-28 21:51
这种程序本来就有问题,经常出现不稳定的情况,这就是那种所说的振荡电路,但实际会常常出错,无法接通。
这种电路最好是把第三步的 ANI T0  改成 ANI Y2.
就是由于这种电路,往往在实际应用中,让你无法找到原因。
15-05-28 22:00
引用 wushulin 在 2015/5/28 22:00:40 发言【内容省略】
说的极是,这里涉及到一个扫描周期的问题!
15-05-28 22:30
不知程序是仿真运行的,还是PLC运行的,或者是控制了实际的电路;
试验时,X0是接通后 就断开的吗?
15-05-29 00:01
用电脑连上PLC,点读出程序,再点在线监控就行了。
15-05-29 06:59
y1 每10分钟断一个扫描周期。
15-05-29 13:08
这是个错误的例子........
y1运行10分钟后,Y2吸合,然后下一个扫描周期Y1才能断开。
15-05-29 16:22
对的,就是你说的那样!
15-05-29 18:49
14楼的疑问注意了?
第n周期:y1通——T0非通——Y1通
        Y1通——T0(10min)延时到
        T0通——T1非通——Y2通
        Y2通——T1计时
第n+1周期:
        Y1通——T0非断——Y1断
        Y1断——T0复位
        Y2通——T1非通——Y2通
第n+2周期:
        X0断,y1断——t0非通——y1断
怎么会成了振荡电路?除非x0没有断开。
最后修改:2015/5/29 22:43:57
15-05-29 22:38
上一页 下一页
