首页 电工技术 电工技术
主题:浅析2015低压配电箱的三大保养方法
点击:874 回复:11
   我们都知道一件商品的使用寿命是会受到很多方面的影响,对于低压配电箱也是一样的,不仅仅受到我们平时的维修保养影响,还会受到环境的影响,在合适的环境下在加上有效的保养方法才能延长低压配电箱的使用寿命,为大家分享几条低压配电箱的保养方法。
   配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电柜基本标准》进行设计和制造,并对它们的正常工作条件作了相应规定:周围空气温度的上限不超过+40℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。
   1、各种低压电器,大多是A级绝缘,它们在长期运行时的极限允许温升为65℃。配电柜内的高温,使低压电器在运行中的内部热量难以向外散发,所以经过一定时间因绝缘老化而烧坏;塑料绝缘导线也将会受热老化击穿。
   2、配电箱内的电子产品如剩余电流动作保护器、电子型计量表,在高温下运行时就会严重影响到产品的使用寿命,还会影响到保护器性能的稳定性和动作的可靠性以及计量的准确性。
   3、在高温下运行的无功补偿电容器、熔断器也会缩短寿命。
   4、配电箱在室外运行,它不但受到阳光的直接照射产生高温,同时运行中自身也会产生热量,所以在盛夏高温季节, 箱体内的温度将会达到+60℃以上,这时的温度大大超过了这些电器《国标》中规定的环境温度,因而会引起配电箱的故障。
15-05-28 13:30
谢谢分享学习了。
15-05-29 11:05
不错的资料,
15-05-30 08:52
感谢分享
15-05-30 12:59
说的容易做到难啊。
15-05-30 17:54
保养很重要的啊
15-05-30 18:16
谢谢分享  ,值的学习
15-05-30 18:24
保养维护的确很重要,使用寿命能够增加,出的问题也会减少很多,省去很多不必要的麻烦,感谢楼主分享
15-05-30 23:06
学习了,谢谢楼主。
15-05-31 10:37
控制温度很重要!
15-05-31 11:48
上一页下一页
