首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】关于变频切工频的困惑(20150528)
点击:2824 回复:18
切换时,只注意到工频空开跳闸了,变频器好像没有什么事,跳闸后变频器仍然能够继续拖带机泵运行。
15-05-27 23:42
引用 595738630 在 2015/5/27 23:42:47 发言【内容省略】
 什么意思  ,,变频不切就换工频吗??
15-05-27 23:48
不是的,我的意思是说切换不成功对变频器没有什么影响,变频器也没有报警。
15-05-28 05:06
把AB俩电机线互换试试,说不定电机毛病,俩一模一样的电机启动跟运行电流也有不一样的。
15-05-28 09:27
我再试试吧
15-05-28 22:23
也许是空开问题
15-05-28 22:32
两台电机同时启动对电网冲击太大,两台分别延时启动减少对开关的冲击!
15-05-29 10:54
是否可以采用置换法,将转换没问题的装置拿到有问题的台子上试试,如果转换中也跳开关,那一定是电机或机械等外部原因引起的。与变频器无关。
15-05-29 15:55
之前做过项目切换接触器是用的机械互锁
15-05-30 00:35
上一页 上一页
