首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:OUT和RST指令
点击:2086 回复:15
同意五楼的意见,最好不要同时用。
15-05-27 18:20
这二个指令都用上升沿或者下降沿触发就可以了,SET用上升沿触发置位,然后用RET的上升沿解除。所以这中间就什么问题都没有了。配套使用。
学习一个东西,不要死命的去咬字眼,达到你所要的目的就可以了。
我也会用很多种PLC,难道我所有的PLC的指令都要学会记得?我是编到哪算哪,不记得的指令,去查手册或者软件帮助就行了的。
最后修改:2015/5/27 21:31:39
15-05-27 21:28
此句是说,执行复位指令后,该软元件状态将保持为0,这时即使复位条件撤销也是如此,直到有另外的指令改变其状态。
15-05-27 23:05
对于rst的说法表示不赞成,被rst复位后的输出,第二个扫描周期开始,只要前面的条件为1,则后面的输出还是为1。
15-05-28 01:00
楼上或可举例说明。
15-05-28 06:50
对于同一个输出,你既用了SET/RST又用了OUT,那么这个说法就不对;你严格遵守规则,避免“双线圈”输出,那么这个说法就是对的。
15-05-28 08:55
上一页 上一页
