主题:这焊锡机上的温度用PLC怎么控制
点击:1914 回复:24
gjf201337
我一直没有应用过模拟量,眼前要接手一个项目就是要控制温度的,温控器,发热管,感温线如何与三菱PLC连接呢请大神指示
15-05-26 16:44
yejingmao
温度都没用PLC的PID功能你不会连接那要说起来就很难了,你就直接问那个不会一个个来
15-05-26 16:57
hnhyczj
用松下的PLC很有优势,有一条PID控制指令,是一个卖点。
15-05-26 17:09
dongguandcr
目测温控器已经自带pid功能了。
15-05-26 17:18
lixuefeng7272
是不是可以理解为你想把这玩意升级为高大上一点?那就直接干掉温控器,时间继电器。上PLC+温控模块+触摸屏。
15-05-26 18:17
qtest
有些温控器有通讯功能,plc直接读写温控器数据,plc模拟量模块贵,还不好用,尤其设定pid。
15-05-26 18:43
不知道顶顶啊
15-05-26 19:35
ZCMY
呵呵;不是已经有温控器了吗?
15-05-26 19:56
梓涵
探头加变送器,转成4-20MA。就可以了。有些PLC有专门的温度模块。比如台达的。
15-05-26 21:40
deweg
温控器比PLC的温度控制模块便宜多了,还不用编程,PID温度控制,调试很是费时
15-05-26 21:45
新闻发布 | 可插拔式系统解决方案助力解决技能人才短缺问题并满足直流供电需求
菲尼克斯电气携手费斯托,共同构建PLCnext Technology生态
英威腾GD600智慧赋能,助力捻股机革新升级
2024 Beckhoff Automation UpDate (北京站)活动报名开启
让数字工厂成为现实:通过数字化转型走向成功
多地摸排工业“家底” 四万亿元工业设备更新市场空间将启
优傲机器人与西门子PLC携手,开创自动化无缝对接新时代
下一个万亿产业?一图看懂人形机器人产业图谱
