首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机烧了
点击:3001 回复:12
小弟是初入道,公司就安排我负责调试一个恒压供水项目,结果电机烧了,
我选用的是ABB400的变频器,西门子S7-200的PLC,
调试中我使用PID控制,运行频率上限为50HZ,下限为15HZ.且输入了额定电流.调试好之后运行了五天,除了电机发热之外,没出现什么别的问题,系统能跟据用户的用水量自动调节,压力也保持很好.
可到了第六天电机就烧了,这是为什么???
05-05-26 23:56
休眠频率不要低于25HZ   休眠延时不能过长,我已经写了相关帖子。
05-05-27 01:26
关注ing
05-05-27 02:41
比较典型。其实解决了低频散热问题,就没事了。
05-05-27 13:10
我想应该选择带外部强冷的变频电机就没有事
05-05-27 13:32
你用的不是变频电机?电机是由于发热烧调的还是别的原因?
05-05-30 10:19
引用 dongchunping 在 2005-5-30 10:19:00 发言【内容省略】
能详细说说什么电机不能用变频器么?
因为我们厂的很多设备都改造,改用变频器,但是我们并没有考虑到此电机能不能用变频这个问题!
05-05-30 12:47
用东元电机!!!!!!!!!
05-05-30 14:36
能详细说说什么电机不能用变频器么?
  是不是打错啦???为什么电机不能用变频器,变频器本来就用在电机上嘛!只是说最好用变频电机,由于价格高,很多客户都还是用的通用电机,只不过要多注意电机散热问题。
05-05-30 17:33
关注中
通用电机不能用变频器吗?
05-05-30 18:14
上一页下一页
