首页 电工技术 电工技术
主题:三相380变220V疑惑
点击:2256 回复:28
3楼正解。
15-05-18 17:17
经下午实验,风扇照常运行,不知道后期会怎么样。因为有这样的疑虑是因为卖风扇的那个老板说,不能接在全是相线的电源上!!!
15-05-18 17:42
看来卖风扇的那个老板是半瓶子了
15-05-18 18:11
引用 icekj 在 2015/5/18 17:42:38 发言【内容省略】
有很多人都不知道还有三相220的。
15-05-18 18:18
那个老板是怕你接在相电压380V上,经变压器输出的220V电压对风扇是无害的,变压器功率比风扇功率大是为了变压器的安全说的
15-05-18 18:20
哟西哟西:这个220V电源,居然点不亮试电笔!
还有:这个220V摸一根电线居然不电人......
还有就是:这个用来吹风扇居然更耗电(变压器变损,而且变压器还发热)
15-05-18 18:25
隔离变的220和市电的220电压是一样的,不一样的是他们相互隔离,相位不同。所以,用谁去驱动负载都可以。完全没有区别。
15-05-18 19:10
就是一个隔离变压器吗  ,,有什么不好理解的啊
15-05-18 19:23
楼主所述的是三相380V变三相220V吗??
如果是,那么这个和普通的常见220V是有区别的!
普通的220V是变压器中性点接地系统,三相220V这个是中性点不接地的。
15-05-18 20:47
1楼提到的帖子: 三相380V电源通过变压器变成三相220V电源;三相220V电源可以任意取两相用在单相220V的
http://m.gkong.com/bbs/404626.ashx
类似的还有:
相电压的220V跟用变压器把线电压380V变220V的电压有区别吗?
[求助] 三相220V变压器220V端能不能作为照明电用
15-05-18 23:39
上一页 下一页
