首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:应急方法!
点击:1283 回复:31
如果程序不好改,直接挑坏的输出继电器线圈的线到备用的更省事
15-05-14 22:31
有道理学习啦!
15-05-15 09:22
我认为改一下程序不是更简单点?几分钟的事情何必要劳神费力去拆?
15-05-19 21:32
电子技术好学吗?
15-05-19 23:14
引用 plc痴迷王 在 2015/5/14 18:52:08 发言【内容省略】
 说明你的焊工技术好啊 ,我焊不了  ,,太麻烦了
15-05-20 00:57
一般啦!熟能生巧的,多练啊就会有收获的!表情
15-05-20 11:02
加中间继电器,坏了拔下换个不是十几秒就可以搞定;
15-05-20 11:35
为什么不分析一下就这个会坏呢?如果一组输出点的动作概率基本相当的话,坏一个可以认为这些点的寿命都差不多了,这个坏了更换后,过不了多久其它的会坏。不过楼主说的是应急到也无防!个人愚见!
15-05-20 12:44
各村各有高招,解决就好
15-05-20 18:38
PLC程序中将原输出更改到闲置的输出点上不是
15-05-20 19:07
上一页 下一页
