首页 变频器维修
主题:开关电源吸收回路电阻超级烫,手都烫个泡
点击:2439 回复:15
直接换了二极管,电容电阻,还有变压器,还是烫,把震荡小板也是换了的,还是烫
15-05-15 10:48
全换了,包括变压器,还是不行
15-05-15 10:49
把那个电阻功率加大行不行
15-05-15 13:42
电源RCD部分的电阻就是发热厉害,这个一般的电源的这个电阻都发热的。
15-05-15 14:04
把这个电阻加大到5W,稍微没有那么烫了,但是还是有60度左右
15-05-15 17:52
看下开关管有没有很热,如果是的话,那就是负载重了,不是就是别的了!
15-05-16 12:36
上一页 上一页
