首页 变频器维修
主题:三菱问题请教毛工
点击:2536 回复:40
15-05-24 08:40
15-05-24 08:41
15-05-24 08:42
15-05-24 08:43
引用 lf2039952 在 2015/5/23 23:30:42 发言【内容省略】
说明:1,换的模块可能有问题。
    2,烧刹车电阻----是否是接线错误?
   3,温度和刹车一般是没有关系的。刹车一般是母线高了,才启动的。
4,整机机床的电器柜,没有空调的吧?我遇见的一个机床,也是和你类似的故障,最后是机床电器桂的空调,出故障了。
5,有没有试验过:单独的变频器带电机后,时间一长,出现抖,不稳,或者没有输出呢?只要是确定在机器了,事情就好办了。
15-05-24 15:03
18楼的照片,就是变频器的整机照片吧?机器不大哇?5.5-7.5kw  ?
15-05-24 15:04
我看到了,22.23楼是变频器的照片。你只要搞定二个事情:1,变频器加220V 单相,带载能开机,时间一长就出现故障。2.说明书发我。
这样后,故障点我来找。
15-05-24 15:11
三相220V15HP(9.7KW)变频器,制动没接错,带电机早先试过,带1.5KW三相输出电压抖动很大,带电机运行不到2分钟电机烫手有异味,估计是矢量控制的变频器与电机不匹配的缘故,要试的话还要设变频器运行模式,估计能搞到英文说明书,请教毛工我直接用三菱FR-A720 11KW配以PG卡替换可行吗?数控铣床主轴变频器接有编码器信号电缆,刚性攻丝信号电缆,剩下只有频率给定模拟量信号,正反开关量信号,刚性攻丝模式用户使用不上。
15-05-24 15:55
15-05-24 15:56
把数控系统的刚性攻丝模式信号线不接变频器系统是否支持?
15-05-24 16:04
上一页 下一页
