※采用控制板+底板+模块板结构
※控制板采用高性能32位RISC处理器(Intel XScale),主频可达520MHz
※内置64MB SDRAM,256MB Nandflash,32MB Norflash
※内装WinCE5.0或linux内核,客户可根据我公司提供的库自行开发应用程序
采集接口:
※模拟量输入;48路单端输入,精度12bit,总采样频率1MSps,量程固定±5V
※数字量输入:32路, 输入接收电压最大50V
※数字量输出:24路, 输出高电压最大5V,最大电流20mA
※底板可带2块数字量输入模块板、3块数字量输出模块板、3块模拟量输出模块板
通讯接口:
※以太网接口:1路10/100M以太网口
※外部串口:1路三线制RS232接口,速率可达115200bps;
1路RS485接口,速率可达115200bps;
以上两接口复用DB9接口。
其他接口:
※USB接口:1路,可带USB设备;
※LCD接口:1路,可带7寸16位彩色液晶屏;
※CPU控制指示灯:4个固定指示灯,其中1个为电源指示灯,其他3个可软件配置功能;
※扩展交互接口: IIC接口,可扩展64个指示灯和64个按键;
※实时时钟:内置,分辨率1s,精度20ppm
联系人:蔡杰15910369641 ,QQ1315673497
