首页 变频器维修
主题:关于松下A5伺服的问题
点击:893 回复:11
请教大神,最近遇到几台A5伺服通电最前面一个数码管显示一个8后面的数码管都没有显示,关电过段时间通电有时候可以有时候又一样.确定是主板的问题,弄了几天不知道是什么问题。
15-05-11 11:17
不可弄,90%属于芯片级维修了…
15-05-11 12:43
这个是有点难搞,但是有人可以修,所以我想问问有没有弄过,每次换主板太浪费了。想把这个修起来
15-05-11 14:49
即使芯片级高手在这里三言两语也很难解释,根据自己的能力能修则修,不能则更换主板,不要过份免强太钻牛角尖,时间就是金钱…
15-05-11 22:33
松下这款很多这个故障每次换主板太可惜了。
15-05-12 17:12
松下的不好修,芯片小型化,型号都无从查起,不好判断电路功能。能搞到图纸就好了
15-05-13 08:33
我们能修,需要维修吗?表情
15-05-13 09:07
上网找下故障说明,我前阵子修了一个报13的,是主电源电压不足,打开看了下,里面的电容以前有维修的换过,测下电容容量下降,更换后OK
15-05-14 09:18
求教容量下降怎么测出来的?
15-05-14 10:34
新款的伺服太容易坏了,跟老款差太多了。
15-05-14 12:21
上一页下一页
