首页 电工技术 电工技术
主题:变频调速
点击:1229 回复:28
没什么问题,踏实用吧!
15-05-10 21:14
调高点是没有问题的,但要注意观察电机运行有没有异常,还有就是够不够力
15-05-11 07:55
频率往下调点没有啥问题,还不行的话,只有将减速机的减速比减小 或将电机的极数加大。
15-05-11 08:09
高点是没问题的
15-05-11 09:05
是可以调高的,但故障比较多
15-05-11 11:58
这个要看电机的吧,我们用的电机变频器一体的3000转,超到6000,一点问题都没有~
15-05-11 18:08
主要还是看电机质量,有些电机用的轴承比较差,承受不住你需要的70HZ长期超速运行.
15-05-11 21:23
......表情
15-05-11 21:31
.表情
15-05-11 21:32
上一页 上一页
