首页 电工技术 电工技术
主题:一个被搞糊涂的问题
点击:3836 回复:30
这个问题比较简单的。因为星型启动时电流为直接启动时的三分之一。所以肯定是先星型,再三角形的。但要注意一个前提条件:电机稳定运行时 定子绕组接法必须是三角形的。
ok
05-11-11 12:25
显示星形然后在三角形
05-11-13 15:10
先KM1.KM2闭合星形启动后KM2断开KM3闭合进入三角运行.
你说的第一种.
05-11-14 09:45
如果你没有看见过这样的设备,看看图纸就得了。这是最简单的控制图,很多书上可以找到
05-11-24 23:47
看看基础课程
05-11-25 10:39
书上配图纸了吗?图纸上的器件编号都是作者自己编的,也许图纸没错,只是编号不同而已。
05-12-04 17:59
尽信书不如无书!!!
05-12-04 21:15
jtx
星----三角肯定没错,大概k1.k2,指的接触器不同,主电路应该一样!
多多指教表情
05-12-05 11:53
看图一分析就清楚啦,看图
05-12-05 13:25
去做装配电工吧,一毕业就去做维修,什么都看不懂,跟书上有差距。
10-05-01 12:03
上一页 下一页
