首页 电工技术 电工技术
主题:通信稳压电源DC13.8V可以充当充电器吗?
点击:4442 回复:22
可以,通常给12V电瓶充电需要14~16V的电压。而你的稳压电源只13.8V,如果给亏电的电瓶充电则显得偏低,但给基本充满电的电瓶充电,可以作为恒流补充充电作用,不必串联二极管降压。
一般充满电的电瓶放在那里不用,其空载电压都会保持在13V以上,随着一定的时间才有所稍微下降。
现在问题是你的这个稳压器的容量是多少,能否满足你设备正常工作时使用?
15-05-06 20:29
还是买个UPS把
15-05-06 21:01
我觉得可以,不必听上面的说把电压提高到14V以上,那样的话电瓶总处在较高的温度上会加速电解液挥发,反正是用来浮充,有13V比较合适
15-05-07 06:26
这样还不如在稳压器前面加一个UPS电源,比你加电瓶好使多了,还稳定安全。
15-05-07 08:22
我感觉不好用
15-05-07 08:31
问题不是很大
通信电源13.8v其实就是蓄电池浮充电压
15-05-07 08:49
短期内可能没事,觉着即使装了时控开关也不如专用充电器好,时间长了是不是还会鼓包?
15-05-07 10:17
引用 乐嘎嘎 在 2015/5/7 10:17:45 发言【内容省略】
谢谢已加了一个二极管,作为降压用。应该不会鼓包。已安装好了过几天结果和大家分享。。。
15-05-10 12:14
已安装好了过几天结果和大家分享。。。
15-05-10 12:15
可以做一个电压检测电路,当电瓶电压低于13v开始充电高于13v停止充电。这个电路很简单
15-05-10 20:03
上一页 下一页
