首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:有了变频器,还需要接热继电器、空开之类吗?
点击:5469 回复:25
反正我是都省了。空开靠外部配电合与断。嘻嘻
15-05-06 19:28
一拖一的话,热继电器没必要用,只在变频器参数设定电机的电流就好;
15-05-06 20:47
个人觉得空开在变频器之前是绝对不能省的,像三相输入之间的压敏电阻就是要配合空开才能发挥其作用的,在相间短路或电压过高时,让电源在进入整流模块之前短路,使空开跳闸,断开电源,保护变频器内部电路。很多变频器是因为没加空开或空开容量不当,而烧得无法挽救。
空开在电机之前可以省去,而且很多说明书不提昌在变频器与电机之间加可控开关,因为满负载运行时断开电机,就相当于让人从全速冲刺状态突然停止身体的所有动作,模块受不了大电流冲击。
至于热继电器,个人觉得在一拖多时需要安装的,容量要提高,因为变频器输出的不是正弦波,产生的热量会比商用电要大。
15-05-06 21:00
要空开啊  热继电器就不用了
15-05-06 21:52
引用 877476825 在 2015/5/5 20:51:48 发言【内容省略】
赞同,一拖及还是要加的
15-05-06 21:59
一拖一,可以将热继省掉,空开不应省。
15-05-06 22:25
上一页 上一页
