传感器论坛
主题:800度用什么传感器比较好 ?
点击:1273 回复:18
wugamp
有个燃烧炉,正常工作温度800摄氏度,最高可能1000度。请问有什么实惠可靠的传感器 吗?
而且最好是能直接放在炉子里面的。
热电偶的好像不行,达不到1000。
谢谢!
15-05-05 19:18
chenchaoyu14
用K型热电偶,量程可到1000左右,N型的热电偶1300左右,在高的就不适合了。
最后修改:
2015/5/5 19:28:50
15-05-05 19:28
热电偶的可以达到1000度。甚至1600度。因为我们以前锅炉上用过。记不清型号了
15-05-05 21:05
dlr
接触式测量最好的选择就是热电偶了,选择楼上介绍的N或K型的就行了。要使热电偶的使用寿命长,关键是选择好保护套管及合理的安装方式。
15-05-05 21:41
嗯,貌似锅炉上就是用的热电偶
15-05-05 21:44
耐磨铠装热电偶K型,,便宜0---1200度。
S型 贵0---1300度
现在还有红外的, 贵死
15-05-06 01:00
卢学斌
便宜好用的就是热电偶了,选择好护套,安装方式就好。
15-05-06 07:40
tigermu
卢学斌
在 2015/5/6 7:40:45 发言
【内容省略】
热电偶可行,保护要做好,线也挺贵的。
15-05-06 08:22
jun2052054
S型热电偶。我公司用的全部是S型0-1600度
15-05-06 09:14
liuxd6909
K型热电偶,或者是N型的,更好点的S型等,型号是方面,选择好套管也很必要 。
15-05-06 09:52
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
产业升级筑牢实体经济根基
见证企业创新NO.1 2025中国工信企业新纪录发布
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
