主题:空压机变频器改造成功
点击:4371 回复:63
dianzima
给客户介绍空压机变频器改造节电,客户很感兴趣,然后就报价,直接给弄,然后就2个人去了,一个18.5kw的变频器一个柜子,一个空开,一个压力变送器。我用的是我代理的易能变频器的en600系列的矢量变频器,实验好多次,设置参数,pid参数,空压机卸载 ,加载参数 ,加载时间参数等等。最后通过实验,得出最好数据。成功改造好了,但是现在效果我不敢说到底能省多少钱的电,但是客户公司空压机有单独的电表,等一个月后,看看电表数就心中有数了。而且客户老板很大度的人,不会省了800度告诉你省了400度。客户很认同变频器的节电效果。等些日子我在分享一下节电的效果吧。
15-05-04 12:54
要是能和控制器走485通讯就好了,连压力变送器都可以省了,而且在控制器里面可以看到功率和电流。
15-05-04 14:36
华星电仪
节电改造都是带旁路,一路工频一路节电,各运行一个小时记录一下电表就可以对比了
15-05-04 14:40
kdrjl
楼主的问题,是热点话题呦。现在节能减排,大家都在动脑子呢。有实例自然很关注呦。
15-05-04 14:50
weixiu123
希望效果好啊
15-05-04 15:38
cfg168
感觉空压机节能,最关键的就是,空压机的加载数据对吧,只有当有一定裕量的卸载时间之后,才有节能的空间对吧。
所以说,空压机的节能改造,是按需定制的,不是所有的工厂都合适改造的,一刀切不现实对吧。
15-05-04 15:49
cfg168
一个小时的试运行对比电度数,感觉时间不够呀。
最好是一个月对比,因为客户用气量有忙时和闲时的时间段的,用机械电能表对比才好,而且最好拥有两台一模一样的空压机进行运行比对,一台改造了,另一台没有改造。
15-05-04 15:53
LL6350
用气量的大的话怎么变频都没有用
15-05-04 16:44
cfg168
即使用气量巨大,而且像某些工厂一样,12小时两班倒,昼夜不停的生产的话,仍然可以钻牛角尖让空压机进行节能改造的。
原理就是,当你白班和夜班交替的时候,你难道人走了,交班了,生产线的机器不得停机?用气量不得急剧下降?还有生产车间的工人吃饭时间段呢?
再有在珠三角有一个现象,错峰用电,一个礼拜会分摊一天到两天的错峰时间到工厂的头上,当到达工厂指定的错峰日,工厂就不能继续满负荷生产,否则供电局实时监控负载电量并有权拉闸限电而不需要通知,你敢跟供电所对抗吗?
15-05-04 17:18
fywsch
这个话题不错的。节能现在是工厂主流。
15-05-04 17:28
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
