变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器一拖多实际安装接线
点击:1674 回复:13
deweg
如题,最近做一个小项目,其中变频器一拖8,上次也发帖请教各位大神了。现在电柜已在装配中。变频器输出端要接铜排汇流,还是每相8根线并到一起就行了。8台370W的电机,5.5Kw的变频器。进线用的4平方,电机用的0.75平方的线。每个电机加了热继电器保护。补上原理图
各位不好意思,刚开始错了,是8台370W的电机
最后修改:
2015/5/4 15:19:53
15-05-03 22:28
lenyan13
关注中,8台电机直接并接1起了?
15-05-04 07:11
华星电仪
毎台电机单独做回路,最后并到变频器总接触器出线,这样单台电机故障后不影响其它电机
15-05-04 08:13
转身祭喧哗
这样同时一开会不会出问题啊?楼主有结果了,喊我来看看哦。
15-05-04 09:45
跳虫01
变频器会不会有点小
15-05-04 09:54
一带8,,,没见过 ,,用的怎么样啊
15-05-04 12:55
估计有问题,变频器会有过流报警。
15-05-04 14:41
kdrjl
哎呀,抠门,8 台750W的电机,用一台5.5kW的变频器,小了。容易坏变频器。那些并联的汇总如果距离远,还是有问题的。5.5kW变频器小了,最好是7.5的变频器。
15-05-04 14:46
deweg
版主,不好意思是8台370W
15-05-04 15:19
kdrjl
哦,这就对了。ok。
15-05-04 19:43
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
