首页 变频器维修
主题:几个简单粗暴的维修实例
点击:2771 回复:29
欧姆龙3G3JV-A4037
故障现象;电源无显示
电源不起振,因启动电压低,C10电容两端只要4V电压,ZD6(18V稳压管)用指针表测量有漏电更换后显示正常电压稳定。运行带电机后,显示电流大,显示16A电流,又打开检测发现D12漏电,更换后电流显示正常2.6A
安川G7-400V-11KW
故障现象;电源故障
开关电源不正常,开始通电,开关电源UC3844有电压输出,但是慢慢就降低了,刚刚通电启动电压只要6.5V,后来更换了一个起振电容,显示正常。
安川G5-220V45KW
故障现象;UV故障
在现场通电显示UV,测量三相输入电压正常,查看直流母线电压正常,但报UV,判断是假欠压,(检测电压故障)
检测后发现R17 150欧 R18 24K R177 3.6K C20 其中R17 150欧电阻开路,更换后正常。
三菱F440-380V-45KW
故障现象;通交流电直流检测后磁吸的小继电器不吸合,但是可以运行,没有输出,检测后H1C10坏 IC型号C2343,更换后正常。(本人理论差描述上不太易懂,看得懂就看,看不懂别踩,3Q)
15-05-01 23:31
看似简单,其实并不简单,谢谢分享。
15-05-02 08:12
楼主技术不错啊
15-05-02 11:46
不客气!以上的只是给大伙借鉴参考、表情
15-05-02 13:03
谢谢!
15-05-02 13:03
简短 明确 实效 漂亮。有前途,已经超过我。顶了。
最后修改:2015/5/2 14:37:45
15-05-02 14:36
实战经验
15-05-02 14:47
谢谢毛工顶贴!表情
15-05-02 16:15
不简单呀!顶。
15-05-02 16:15
谢谢楼主分享,挺不错的经验。
15-05-02 16:52
上一页下一页
