首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:新的接触器也会坏
点击:2304 回复:48
搞维修的不认为新旧之分,只有好坏区别!
15-05-02 07:59
差不多就可以了,产品很多都是抽检的,全检成本高呀
15-05-02 12:51
我们这新买的按钮也是一天就坏
15-05-03 07:00
引用 1920395409 在 2015/4/30 18:53:11 发言【内容省略】
看样子我还是走运的了,没有缺相烧机器。。。。
15-05-04 08:40
以前都是测试的,后来发现没坏的,时间长了就不测试了,唉,没想到又坑了,以后还是要测试才行
15-05-04 08:41
还真没注意德力西里面的接触器是啥牌子的,居然不敢用自己的接触器,我也是无语了
15-05-04 08:43
变频器不是不用配接触器吗
15-05-04 08:54
所以我不用国产的。
15-05-04 09:07
引用 yrq0000 在 2015/5/4 8:54:46 发言【内容省略】
表情谁说的,小功率一般用的继电器,大功率一般都是接触器啊,还有的用可控硅的,你见到的都是小变频器吧
最后修改:2015/5/4 9:10:27
15-05-04 09:09
上一页 上一页
