首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:新的接触器也会坏
点击:2302 回复:48
前两天修一台变频器,接触器坏了,充电电阻也炸了,买回来换上后上电接触器不吸,因为接触器在里面,也无法量测接触器线圈电压,这变频器拆机也麻烦,就想着是不是接触器前级电路有问题,找了好久没找到,后来实在没办法,拆机把接触器拆下来,一量线圈没阻值了,这可是全新的啊,找商家换了新的就好了,这是国产某品牌的接触器,国内用的还挺广的,没想到新的居然是坏的,以前买来都不量的,下次买回来东西一定要量量才能用啊,不然费时又费力
15-04-30 09:38
以前我们做配电柜时用某力西的热继电器,新的开封就是坏的。触点不通。想想国产设备质检水平多好了吧。
15-04-30 09:43
有时就是这样
15-04-30 09:47
某力西!!!我这是某泰的
15-04-30 10:06
哎呀,你想想新交的女朋友还可能。。。。。省略15字表情
15-04-30 10:14
国内还有很多山寨某泰、某力西的呢,说不定就让你碰上了
15-04-30 10:20
引用 yang826925 在 2015/4/30 10:06:45 发言【内容省略】
就别“某”了,大家都懂表情
15-04-30 10:20
碰到过新的配件不能用的。
15-04-30 10:24
正常,他们应该是抽检,不会每个都捡的,要不累死他们
15-04-30 10:36
看样子你是深有体会啊表情
15-04-30 10:39
上一页下一页
