变频器维修
主题:三晶变频器主机路直流回路并联电阻
点击:1002 回复:10
我打一个三晶变频器,版子上整流出来有充电电阻,在后面直接并了一个绿的电阻,型号:8 W 2 5 0欧J,不知道干什么用的,研究了一晚上没弄明白,有大师指点下。变频器型号不让发,是1.5KW的。
15-04-30 00:49
yuanyuesheng
说得不明白。
15-04-30 06:12
能拍个图片最好
15-04-30 07:11
shz.wsb
8 W 2 5 0欧就是充电电阻并在继电器的常开节点上。
15-04-30 18:14
就 我标的 哪个绿色电阻,我量跟直流正负直接通的。
15-04-30 23:02
kazefsh
这个应该就是预充电电阻呀
15-04-30 23:11
yuanyuesheng
这个肯定是预充电电阻。
一般有2种接法:一是从整流桥正极出来后串接在正极回路里,这个最常见;另一种是串接滤波电容后并接在直流母线2端,如西门子。
估计楼主测量有误:测量过程中仪表电池对滤波电容的充放电对测量仪表造成误判。
最后修改:
2015/4/30 23:20:54
15-04-30 23:20
我仔细看了下,应该是充电电阻。电路版可以坏了,继电器长开点直接接通,可能有地方短路了,我刚开始学习变频器我再慢慢研究,谢谢大师。
15-04-30 23:34
继电器触点烧结了?
15-05-01 21:05
xuzhaokun
我感觉它是充电电阻
15-05-01 21:56
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
