首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:又来问题了呵呵
点击:719 回复:11
时时传送编码器的值在大家的帮助下得以解是决,现在又有问题了,我应该怎样通过寄存器设定编码器的到达值呢?试了N次无果,求求高手现身吧,
ld8000 c251 d0
或者是:ld8000 c251 d0
              mov k d0
15-04-29 07:53
就是改变高速计数器的当前值。
15-04-29 07:58
引用 13801509984 在 2015/4/29 7:58:51 发言【内容省略】
那么我如何设定到达值呢,比如说我希望设定运行到1000个脉冲时
15-04-29 08:05
就像使用计数器一样,清0,比较到1000置位
15-04-29 08:29
中断,高数比较等指令你看看
15-04-29 08:33
发的脉冲是不是不行呀
15-04-29 08:46
给D0赋值,要注意高速计数器是32位的。
15-04-29 09:01
引用 fumz78 在 2015/4/29 9:01:42 发言【内容省略】
是的,通过文本给计数器副值,但是无果
15-04-29 09:17
如同楼上的 意思
15-04-29 09:25
引用 919355607 在 2015/4/29 9:25:01 发言【内容省略】
如果用k值的话没有问题,但是用D附值就无奈了
15-04-29 09:41
上一页下一页
