首页 变频器维修
主题:请教:更正,是ABB ACS355-03E三相5.5KW电路板标“314 122”的8脚贴片是什么?
点击:3243 回复:20
引用 muwu 在 2015/4/27 20:55:32 发言【内容省略】
谢谢!
15-04-27 21:04
一样的,239是工业级的,339是民用级的,还有139是军用级的
15-04-27 21:59
引用 kazefsh 在 2015/4/27 21:59:16 发言【内容省略】
谢谢!
15-04-27 22:08
引用 yuanyuesheng 在 2015/4/27 18:09:25 发言【内容省略】
我也不知道是什么用的,我查了下,肯定不是检测或者运放用的,一个芯片有两个逻辑门电路,相互独立的,两个芯片就是有4个,三个的话可以猜测是什么用,两个的话不知道什么用,那个接地故障我也没见过,楼主好好研究吧表情
15-04-28 09:18
引用 yang826925 在 2015/4/28 9:18:29 发言【内容省略】
板子上走了下线,确定:3个314为IGBT的3个上臂驱动,2个33152是IGBT的3个下臂和1个制动驱动。下臂驱动为什么不用光耦隔离呢?
最后修改:2015/4/28 12:20:58
15-04-28 10:15
有意思。手里2个ABB ACS355 5.5KW变频器,其中的一个,上臂3个IGBT驱动用3个314;另一个,上臂的3个IGBT驱动用3个P701。
15-04-28 18:31
引用 yuanyuesheng 在 2015/4/28 18:31:40 发言【内容省略】
我修改阿尔法的、四方的变频器上臂驱动就用701、314的,但有些版本又不是的了。
15-04-28 19:35
314和33152都是驱动电路
15-05-03 10:52
LM339和239的区别是在于级别不同,军工级-民用级。相对来说军工级的用于复杂的坏境比较稳定耐用。俩者可用互用的。
最后修改:2015/5/3 19:24:30
15-05-03 19:23
是驱动光耦吧!没猜错的话是 HCPL-0314 用在上桥驱动 33152用于下桥驱动型号是MC33152 还有一组刹车就是7组,要是没有刹车单元其中一个光耦只用了一组而已、
最后修改:2015/5/3 19:34:46
15-05-03 19:26
上一页 下一页
