首页 电工技术 电工技术
主题:这个电路问题影响生产了!寻找大神指点
点击:1483 回复:43
传电路图让大家帮你分析一下啊。
15-04-26 18:00
你这种描述没人能给你好的参考意见
建议楼主现场注意停机时的相关状态
再分析
15-04-26 18:51
遇到过一次欧姆龙的。输入点有干扰
15-04-26 18:52
这个问题,只有根据设备现场具体情况结合控制电路原理图才能分析、排查
15-04-26 19:21
检查没问题 可以先短接啊!
15-04-26 19:53
先可能有松的,还有自锁线圈换一个试试
15-04-26 20:38
我这今天刚遇到的PLC竟然出问题了,换个就好了
15-04-26 20:48
里面有PLC吗?
有PLC的话 注意一下 和设备停止有关的信号输入。
没有PLC和变频就是硬件的问题了。
15-04-26 22:07
楼主拍一张图片上传看看能不能帮到你
15-04-26 22:21
要说明是那里停机,是横切刀停机,还是主机停
15-04-26 22:38
上一页 下一页
