首页 变频器维修
主题:三菱5.5KW变频器无显示维修
点击:1758 回复:13
接手一台三菱变频器,上电无显示,拆机检测,开关电源旁边的电阻,电容,开关管都是好的,想想那就应该是51996有问题了,于是定了10个,到手装上,上电还是无无显示,心想奇怪了,其它的地方没问题啊,
但还是把开关电源所牵连的元件又都测了一次,还是没找到问题,感觉问题还是出在这块芯片上面,着手又定了10个,这次定的价格都高了一倍,6元一片,接到货后,上机,真有显示了,唉,差点给这个芯片忽悠了,
后来给卖我配件的老板沟通,答应退钱,元件也不用退回去了,无语~~~~~~~~~~~~
15-04-25 18:45
水平高,要是不专业的,真的就晕了。
15-04-25 19:11
有时候买到假的芯片,绕弯子。
15-04-25 20:27
芯片没有遇到过,电容遇到过
15-04-25 22:52
高手,谢谢分享。
15-04-25 22:55
让他赔你工钱,一天N百元表情,我们不是那么好忽悠的
15-04-26 11:11
遇到这种情况没办法,我遇到过,LF412N和LF412P,N买了20个,P买了15个才好,我是5个5个买的,最后一次是厂家直接买的,国外过来的,贵的很,我也是无语了.其实那些芯片不一定全坏的,但是我接上插座,一个个试,用到有一个不行的就全部退掉了,毕竟谁知道以后用的时候会不会还有坏的
最后修改:2015/4/27 13:45:23
15-04-27 13:43
这件还有坏的,苦了你了
15-04-28 09:36
搞不好是拆IC时拆断PCB,再焊时又焊回去了,呵呵
15-04-28 10:03
高手!
15-04-28 11:23
上一页下一页
