变频器维修
主题:汇川变频器MD320 7.5KW显示ERR07,怎么办?
点击:7666 回复:19
孤单行走
这个变频器脏赌,换风扇,清理干净后,上电显示HC后,就显示ERR07了。换过电容。包括电压检测电容,还是没有用,求各位高手指点。谢谢了
15-04-25 18:32
孤单行走
怎么没有高手来呀???电压基本都正常呀
15-04-27 11:24
muwu
还有电流传感器及后面的电路都要查看看的呀!
15-04-27 12:40
孤单行走
谢谢您的指点,我查查看,
15-04-28 08:18
查看汇川变频器用户手册的故障诊断及对策,里面有故障代码
15-04-28 08:33
mlx5118
问度娘
15-04-28 08:46
sonj
07应该是过压故障吧,看看母线电压检测口电压多高,是不是那部分电路故障
15-04-28 15:36
MoTuYLC
好好查查吧!
15-04-28 17:07
chenshiji618
过热了吗??????
15-04-28 18:30
有没有带电机?有没有启动?电流检测有没有问题?先检查电流检测有没有问题,大多数报过流,要么检测有问题,要么电机漏电!
15-04-28 21:13
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
