首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器输出电流
点击:1759 回复:19
呵呵;理解偏差了;
在频率设定后,在V/F模式下对应的电压基本是一样的,但你电机空载与慢慢加大负载时,电流肯定是要变化的,负载越大,电流就越大,直到超过额定电流后报警;
15-04-25 13:47
为什么变频器内部的原因也会影响输出电流
15-04-25 17:53
引用 我叫凯少 在 2015/4/25 8:50:27 发言【内容省略】
不是变频器知道 ,是你的负载变了 ,就像开关电源一样,在没有超过他的最大电流前,负载功率变大,电流当然也变大了
15-04-25 20:19
嘻嘻,看了本楼的讨论,有点意思。其实,楼主主要是不知道变频器的控制原理。所以对变频器工作过程中,电流的自动调节和变化很奇怪。这就是门槛知识效应。
我们在从事一个专业的工作时,如果不具备基本的专业门槛知识,就会对许多的现象感觉不理解。如果学习了这些专业门槛知识,自然就会能用书本知识解释各种的现象了。
变频器的内部既可以检测到输出电压,也可以检测到输出电流。内部具有电压电流检测的传感器,这是第一,第二,变频器的控制对电机转速或频率的给定,是按照实际电机模型去实现的。知道了这些,楼主的问题自然会迎刃而解。
15-04-25 22:12
难道没有人看到我举的两个例子吗  变频器内部原因也会改变输出电流
15-04-25 23:58
正常变频器出厂接电机电流应该一定的,和变频器无关,就是说如果5.5KW电机接7.5KW和11KW变频器空载的话电流应该相差不大的,变频器控制电流是参数设定,比如说改转矩补偿,运行模式,额定输出电压电流等,都可以改变输出电流,变频器有电流检测,测到的电流信号经过放大进入CPU,处理分析是不是符合设定,不符合就调节一些补偿数据,来达到控制电流的方法
15-04-27 13:54
15楼说不符合cpu会补偿数据,来控制电流的,问题是cup就靠输出脉冲的占空比来控制输出的  可是占空比好像是控制电压,没有控制电流啊
15-04-28 00:50
固定不变的负载,电压越高,电流越大。
15-04-28 07:57
电压变了,电流就跟着变啊,这是有计算式的,你自己去查一下,你没必要纠结这一点啊,电机各个数据计算你很有兴趣?
最后修改:2015/4/28 10:26:11
15-04-28 10:07
引用 ity102 在 2015/4/25 12:25:15 发言【内容省略】
那么驱动的脉冲是怎样的,才回不变电压变电流,或者不变电流变电压
15-06-03 18:22
上一页 上一页
