主题:PLC控制问题-限位开关控制电机求助
点击:6055 回复:13
Draven
此为控制图,其中红笔圈出来的为限位开关输入,第一行为手动启动、停止电机信号,Q0.5为电机状态,其由I1.2控制。手动启动电机且I1.2为导通时电机工作,但I1.2关断时,此信号闪断后又接通,导致T45不关断,电机继续运行且也闪断运行。但在不给手动启动电机信号即M2.0关断时 手动控制I1.2导通、关断时检测程序状态正常,I1.2信号正常导通、关断,T45的导通、关断亦正常。也就是限位开关没有问题。检查了好几遍线路,是在不知道问题出在哪里,求助好心人指点帮助!谢谢了!
15-04-24 12:34
知道一点
I1.2断开在临界,改程序吧,用T45断M2.0
15-04-24 12:55
Draven
这是什么原因啊?原来用是好用的啊! 只是我昨天把T45删除了,后来又加上的,是这个原因么?
15-04-24 13:07
Draven
您方便的话留个QQ 这样联系比较方便或者加我 450365319
15-04-24 13:10
Draven
到底怎么解决啊?始终没想明白这个逻辑有什么问题啊
15-04-24 13:49
ypt1234
t45的延时是不是太短了?0.2秒?,你的限位接通时间是多少?
15-04-24 16:27
wuyang750
知道一点
在 2015/4/24 12:55:36 发言
【内容省略】
同意,断m2.0才是
15-04-24 17:48
是不是应该用TON啊?
15-04-24 18:37
chenshiji618
限位一般硬件接线用常开点
程序里面用常闭点
15-04-24 22:53
Draven
不是的,这个是延时关断啊,也就是I1.2断开时,T45也断开的。
15-04-24 22:55
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
我国加快推进新型基础设施建设
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
深圳致力打造智能工厂新高地
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
