台达PLC
主题:学习交流,这个程序能正确运行吗?
点击:1164 回复:17
10楼
zhyi0214
帮你稍微改动一下,试一试
15-04-22 20:42
11楼
hongqiao
我今天请教大家的目的是想确认下,我的思路是否可行,会不会像三菱有些指令一样,在程序中只能使用一次,也就是说写出的指令只能执行最后一组!
15-04-22 20:51
12楼
zhyi0214
不会,你说的那些应该是双线圈,其他品牌的plc也会限制双线圈输出的,可是这个是脉冲指令,不同于其他的输出指令,一条程序中可以反复利用,但是同一时间只允许一条输出的哦
15-04-22 21:02
13楼
hongqiao
那这程序还是不能达到同时控制两个步进马达的目的!!求指教!
最后修改:
2015/4/22 21:10:30
15-04-22 21:09
14楼
zhyi0214
可以同时控制2个的,我说的同时是指y0不能在同一时间有两个条件都触发它接通,y0,和y1在同一时间是可以的,没影响的
15-04-22 21:50
15楼
hongqiao
再请教下,上述程序如果X0开关断开,能完成后面的指令吗!?还有如果完成此指令后再按x0能手动控制步进马达,程序该怎么改!??
最后修改:
2015/4/23 21:47:41
15-04-23 21:46
16楼
小李子5168
不能
15-04-24 09:32
17楼
小李子5168
回复10楼,你这样改的话动是可以的,但是如果我同时按下了正转和反转的按钮怎么办
15-04-24 09:34
从普及型3D扫描仪到全链路3D视觉解决方案,知象光电正领跑行业
图尔克的自学习AI视觉产品
图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关
启智机器人完成近亿元Pre-A轮融资
国内首个自研智能建造机器人生态集群发布
研华模块化电脑SOM-7583:通过模块化架构应对人形机器人应用挑战
越疆第三批全尺寸工业人形机器人量产交付,朝着更深、更实的产业应用推进
汇聚多行业装配与自动化解决方案,赋能生产制造降本增效 AHTE 2026观众预登记开启!
