运动控制
运动控制
主题:伺服电机用电子变压器好还是干式变压器好呢?
点击:10594 回复:14
10楼
ity102
不太了解电子变压器,上次听一个供应商说,电子变压器不是脉宽调制的,而是直接将380V的正弦波进行斩波输出,然后经过伺服的整流器,到母线,达到220V的输入的效果。网上资料有看到说,这样截出来的波形整流后的母线电压会高于直接用3相220V整流出来的母线电压,所以最大的输出功率很大一点。
不知道说得对不对,望各位指正!
15-12-19 00:10
11楼
kdrjl
哦,我理解题目有问题了,说的是小变压器,不是供电电源变压器。电子变压器其实就是开关电源。当然,用开关电源可以的话,开关电源还是很好的。他能适应很宽的输入电压范围。输出保持稳压。
15-12-19 08:40
12楼
高雅的雅
电子变压器过载能力较差,且因为成本原因对谐波处理不好污染电源系统,导致莫名其妙的干扰一下子找不到干扰位置,建议还是老式电感变压器
15-12-19 11:37
13楼
乐十九
有点:体积小、重量轻、安装方便、价格低、发热量小
缺点:耐压冲击差,貌似不稳定
18-10-16 14:54
14楼
haol1974
不要用电子式的,电子式的就是交流斩波型的,体积是小,双向可控硅斩波,你想可靠性和干扰有多大
18-10-19 09:25
西克新品 ANS/ANM58 Profinet绝对值编码器
2025电机系统及其控制学科与产业交流大会在杭州成功举办
三菱电机与GE Vernova加强高压直流输电系统用功率半导体合作
边缘AI广泛应用推动并行计算崛起及创新GPU渗透率快速提升
节卡机器人与筑梦科技达成战略合作!共推智能教育生态建设
汇川技术济南基地正式投产 政企合力打造智能制造新高地
第一届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛初赛圆满落幕
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
