首页 串口通信 串口通信
主题:串口调试程序
点击:1844 回复:20
引用 1443986561 在 2015/4/21 8:43:57 发言【内容省略】
01 05 05 00 FF 00这个算出的CRC校验码低、高排列应该是8C F6
15-04-21 14:17
台达es好像只支持03,06,16,
05是什么意思
15-04-21 14:26
台达es的PLC,不支持功能码(05)?
15-04-21 14:55
引用 1443986561 在 2015/4/21 14:55:24 发言【内容省略】
支持的,发送的信息应该是:
“01 05 05 00 FF 00 8C F6 ”
15-04-21 15:05
谢谢大家的帮助,问题已经解决了。
只是我一直认为强制Y0点ON,就应该是不管PLC的程序怎么样,Y0都立即0N,实际上是如果Y0线圈前面常开条件不满足,发此强制ON指令,Y0是不能ON的
15-04-22 08:39
引用 1443986561 在 2015/4/22 8:39:12 发言【内容省略】
是吗?
15-04-22 14:25
学习学习,长长见识
15-05-20 11:18
怎么控制的?程序方便看下吗
17-05-26 13:54
基本原理没明白
17-05-27 14:57
引用 szhenlong 在 2015/4/21 14:26:45 发言【内容省略】
05功能码是对接点输出置位和复位的功能码!
17-05-27 21:07
上一页 下一页
